Sl Satellitenanlage Anlagentechnik  DiSEqC-Schalter 9/8 NTQS
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  00:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Sl DiSEqC-Schalter 9/8 NTQS
BID = 469300
Sucher2
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Sl
Gerätetyp : DiSEqC-Schalter 9/8 NTQS
Da ich unter der Suchfunktion nichts gefunden habe,will ich mal nachfragen.
Kann man den oben genannten Schalter auf Funktion überprüfen.
Wen ja, bitte wie.
Auf jeden Fall habe ich mit dem Schalter keinen Empfang mehr.
Im Moment ist ein Singel LNB in Betrieb.
Und meine Quatro LNBs liegen auf dem Dach.
Bin dankbar für einen Tip.
Mfg
BID = 469304
Hallo Zweitsucher,
erstmal willkommen im Forum!
Ich nix verstehn...
Bitte erläutere die bei Dir vorhandene Konfiguration.
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Welches Westhofen?
BID = 469305
Sucher2
Das mit der 6 als erstens.
Meine Anlage
Ein 80er Spiegel mit 2 Quad LNBs
Somit gehen 8 Kabel auf den DiSEqC Schalter.
Doch dieser gibt nichts durch.
Somit habe ich an meinen Receivern keinen Empang.
Wie kann ich jetzt den DiSEqC Schalter auf Funktion überprüfen.
Mfg
BID = 469317
HansG
Zur Homepage von HansG
Als erstes werden für Multischalter-Betrieb Quattro-LNBs benötigt. Für Quad-LNBs sind speziell dafür vorgesehene Multischalter erforderlich.
Ansonsten wäre natürlich interessant, ob die Anlage schon mal in ihrer jetzigen Konfiguration funktioniert hatte.
BID = 469322
Er weiß offenbar gar nicht so genau, was er hat.
Denn einmal schreibt er von "Quatro" (ich spendiere ein "t" ) und dann von "Quad" (was technisch etwas völlig anderes ist!).
Aber daß LNB, die "auf dem Dach liegen" keine sonderlich guten Signale abgeben, wundert mich nun nicht...
BID = 469333
Sucher2
Ja Ja (schreiben ist nicht mein Ding, bin aber am lernen)
Ich versuche es noch einmal.
Meine Anlage hat 2 Quattro LNBs mit dem oben genannten Multischalter.
Die Anlage funktionierte Jahre lang tadellos.
Doch auf einmal hatte ich keinen Empfang mehr an meinem Receiver.
Als erstes hatte ich einen anderen Receiver angeschlossen.
Doch damit hatte ich auch keinen Empfang.
Jetzt wollte ich nur wissen wie man einen DiSEqC Schalter auf Funktion überprüft.
Mfg
BID = 469337
HansG
Sucher2 hat am  4 Nov 2007 22:26 geschrieben :
Indem man ihn in eine funktionierende Anlage hängt.
Dann kann man auch mal die Spannungen an den LNB-Anschlüssen messen. Je nach Schalter und Betriebsart beträgt diese 12V oder 14/18V für die V/H-Anschlüsse. Diese Prüfung nimmt man am sinnvollsten vor, ohne dass ein Receiver angeschlossen ist, wenn der Multischalter keine StandBy-Schaltung hat.
BID = 469343
In Deinem Fall würde ich umgekehrt vorgehen:
Den Multischalter herausnehmen und die Ableitung zu einem Receiver (man muß natütlich wissen, welcher das ist) mit dem RICHTIGEN (in Bezug auf den Empfang eines ausgewählten Transponders) Anschluß an einem LNC verbinden.
Wenn es dann funktioniert, ist wohl der Multischalter defekt.
Wenn nicht, LNC oder Receiver (aber den hattest Du ja schon ausgeschlossen).
Aber was ist nun mit den auf dem Dach herumvagabundierenden Teilen?
Und was mit dem beiläufig erwähnten unverpartnerten LNB?
BID = 469347
Sucher2
Ich habe Die Qattro LNBs einfach auf dem Dach liegen lassen.
Sie hängen ja noch an den nicht genutzten Kabeln.
Danke für den Tip.
Ich dachte nur man kann zum Beispiel einen Multimeter nehmen und auf Durchgang oder so überprüfen.
Mfg
BID = 469393
Soll das etwa heißen, daß Du beide Quattro-LNBs demontiert hast und stattdessen ein Single-LNB montiert?
Tja, viel umständlicher hätte man es wohl kaum machen können.
Allein der Justageaufwand dürfte fast in die Größenordnung des Preises des Ersatzteils kommen...
Ich vermute mal, daß Du die Anlage ursprünglich nicht selbst montiert hast?
Hast Du denn vor dem Zerpflücken der Antenne noch versucht, Sender zu empfangen, die auf verschiedenen Satellitenpositionen übertragen werden? Und das von zwei Receivern aus.
So hätte man nämlich mit einem Handgriff feststellen können, was defekt ist!
Fazit:
Das nächste Mal erst hier frage und dann losrödeln.
Oder gleich Jemanden damit beauftragen, der sich mit sowas auskennt!
BID = 469881
Sucher2
Ja
Doch
Dann werde ich mich mal ans ausprobieren machen.
Mfg
Und Danke für die Antworten
BID = 469984
Varaktor
Bevor du grosse Messtechnik auffährst, würde ich die diseqc Kiste
mal generell trockenlegen und warm lagern, dann mal mit einfachstem 1 zu 1 Durchgang testen. Also 1 Gerät an die Schüssel, alle Kabel abklemmen, die überflüssig sind.
Überlege, welche Veränderungen von aussen zu einem Versagen geführt haben könnten.
Nässe? Mechanische Veränderungen, Empfangs-Gerätewechsel, usw... ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  6 Nov 2007 22:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686730   Heute : 43    Gestern : 7485    Online : 223        7.1.2025    0:15
